土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 建议,能否增加此种下接管方式
建议,能否增加此种下接管方式
发布于:2010-07-29 14:55:29 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
如下图所示。。。。
全部回复(9 )
  • sw-gps
    sw-gps 沙发
    就算打样,小便斗
    接管没这么长?
    2010-08-10 21:33:10
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    各位大哥 淡定淡定这是现在管连洁具 垂直连接 向下的扣完的形式 如果要换成 lz 所说的 那种模式 能不能贴一个我这种样式的图纸。。。 我看看 还有看来这种扣完形式很多大哥都在用啊???
    2010-08-03 11:02:03
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
用软件大量标注管径后机子放映速度变慢
不知道大家有没有这个问题,就是用管径标注大量标注后,发现移动,复制图形的时候,要等待很长上见,左下角提示,更新剪切数据
