土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 南京深科博业电力自动化有限公司DMC230系列数字式三相测控仪表
发布于:2010-07-29 14:52:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
DMC230系列数字式三相测控仪表(以下简称DMC230)是为满足数字表替代指针表而生产的经济型三相数字式测控仪表。其结构紧凑、电路先进、测量功能强大、是对传统设计的革命性改造。该仪表主要用于低压三相回路的监测与控制。可测量各种常用的电力参数,包括:电流、电压、频率、功率、功率因数、电度等;5路(或7路)开关量输入,用于监视开关状态;带有遥控断路器分/合闸的继电器;2路继电器输出,用于模拟量越限报警;1路可编程的4~20mA模拟量输出,用于将设定量输入其他自动化系统(如DCS系统);配备标准RS485通信接口,标准Modbus RTU通信规约,能将仪表采集到的各种电力参数上传至后台监控系统,同时执行后台监控系统的各种控制命令。
1 应用范围
■ 电力自动化监测系统
■ 智能型开关柜、配电盘
■ 工业动力监视、管理
■ 分布式综合电量采集系统
■ 邮电、铁路负荷监测
■ 电量参数就地显示、变送
2 主要特点
■ DMC230对电流、电压输入信号进行高速数据采集,利用DSP强大的数字信号处理能力对采样数据进行快速傅氏变换和计算,电流、电压测量精度为0.2级,功率、能量测量精度为0.5级,对各测量值的精度可通过通道校正系数进行调节,不需要调整硬件回路。
■ DMC230支持电流、电压回路的各种接线方式。电流回路支持两相两元件、两相三元件和三相三元件的接线方式;电压回路可接入电压互感器二次侧电压或直接接入母线电压,支持三相完全星形(Y/Y)和不完全星形(V/V)的接线方式。
■ DMC230可以根据运行需要设定过电流第一告警限值和第二告警限值,一旦检测到过电流,能自动通过信号继电器出口到告警或跳闸。
■ DMC230具有完善的自检能力,在运行中对系统参数定时进行CRC校验;发现错误后,自动从串行EEPROM芯片重新装入,严格保证系统参数的准确完整。
■ 通过通信网络,DMC230将所有运行信息,包括遥测、遥信、系统参数等实时发送到上一级监控系统,并能接收遥控和系统参数修改等命令,实现变配电系统的高级智能化管理。
■ DMC230外观整洁美观,坚固稳定,并具有很强的抗电磁干扰、抗振动能力,适合于分布式就地安装在开关柜上,也可以集中组屏安装;仪表设计新颖,结构合理,便于安装、配线和现场调试。
  • jill1220
    jill1220 沙发
    谢谢楼主的分享,正好找这个资料
    2011-03-24 13:53:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
北京市一类高层电气设计讨论小组
本小组正在进行一40万平米住宅小区电气设计。均为一类高层(27层以上)。欢迎志同都一起加入讨论。互助互利!
