土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 办公室大大叫我分析该图 我又不是学电的 帮帮我啊
发布于:2005-11-06 18:05:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谢谢你们了
全部回复(19 )
  • wwaq99
    wwaq99 沙发
    请将autoCAD文件发送wwaq99163.com
    2005-11-14 15:19:14
  • ofc
    ofc 板凳
    最普通的低压配电系统,两进线一母联,进线不带浪涌保护器,出线柜为抽屉回路,带三个电流表,电容柜带电抗器,热继,接触器,国内常用柜型为GCK,GCS,MNS.
    2005-11-14 12:02:14
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
主保护、辅助保护与后备保护的问题
先说说自己的理解,如下:主保护——当线路发生故障时,最先动作的保护;辅助保护——当主保护拒动或失灵时动作,切除故障线路的保护;后备保护——当前两种保护都没有动作时此保护才动作切除故障线路的保护。但今天在复习电流保护时看到书中有这么一段话,如下:过电流保护通常用作本线路和相邻线路的后备保护,而采用限时电流速断作为本线路的主保护.采用电流速断作为本线路的辅助保护。我认为应该采用电流速断作为本线路的主保护,限时电流速断作为本线路的辅助保护。
