土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖系统大流量小温差运行好还是小流量大温差运行好?
发布于:2010-07-29 08:02:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
全部回复(5 )
  • kitwerr
    kitwerr 沙发
    大流量小温差与小流量大温差系统对比分析
    一、核心概念与原理
    1. 大流量小温差
      • 定义:通过增大循环水量(流量)降低供回水温差(通常≤5℃)的运行方式。
      • 适用场景:传统集中供热系统,尤其在散热器连接方式不规范、水力失调严重的区域611。
    2. 小流量大温差
      • 定义:减少循环水量(流量)增大供回水温差(通常≥8℃)的运行方式。
      • 适用场景:现代高效区域能源系统、远距离输热或空调系统,强调节能与稳定性41013。
    二、关键对比维度
    对比维度 大流量小温差 小流量大温差
    节能性 - 水泵电耗高(流量增加1倍,电耗增加8倍)611
    - 可能因供水温度过高导致热源能耗增加6
    - 水泵能耗降低(流量减少,功率与流量?成反比)49
    - 主机效率提升(蒸发器温差优化)1315
    水力平衡 - 缓解冷热不均(填平补齐效应)611
    - 长期运行易加剧失调2
    - 需依赖精准调节(如差压阀、均流阀)实现平衡910
    - 系统稳定性更高4
    热源与末端影响 - 近端过热、末端不足,需提高供水温度补偿611
    - 末端设备易过载15
    - 末端需适配大温差(如增加盘管排数)15
    - 主机需匹配高效换热设计13
    初投资与维护 - 管道、泵等设备规格大,初投资高910
    - 维护复杂(水力失调频繁)2
    - 管道和泵规格小,节省50%以上初投资910
    - 需定期调试流量控制设备9
    适用场景 - 传统供热系统改造,短期缓解冷热不均611
    - 负荷波动大、调节技术落后区域2
    - 新建高效区域能源站1013
    - 远距离输热或空调系统优化415
    三、典型应用案例
    1. 小流量大温差成功案例
      • 承德热力集团:一次网循环泵耗电单耗下降39%(2011-2016年)4。
      • 上海西虹桥能源站:采用大温差设计,实现高效能源管理10。
    2. 大流量小温差局限性
      • 北京通州供热系统:虽缓解末端不热,但电耗占比升至6.9%-20%,经济性差612。
    四、选择建议
    1. 优先小流量大温差的情况:
      • 新建项目或需远距离输热的场景10。
      • 空调系统优化(如风机盘管适配大温差)1315。
    2. 大流量小温差的过渡性应用:
      • 传统供热系统短期改造,解决水力失调611。
      • 缺乏精准调节技术的区域29。
    五、总结
    两种模式本质是能耗分配的权衡:
    • 大流量小温差:以高电耗为代价改善供热均匀性,适合技术落后场景。
    • 小流量大温差:通过精准调节实现全系统节能,代表未来发展方向41013。
    实际应用中需结合系统特性(如负荷稳定性、调节技术成熟度)综合决策,并通过动态监测优化运行参数。
    以上是全网整理的出来的 各位看观觉得如何
    2025-06-08 17:11:08
  • hxp612
    hxp612 板凳
    :) 我所在的供热站 是小温差大流量运行!:) 关注中 继续谈论
    2010-08-02 07:08:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉采暖
壁挂炉作为采暖系统的热源,应注意哪些方面呢?
