土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 大家遇到过这种问题吗?在位编辑块不能保存
大家遇到过这种问题吗?在位编辑块时,不能保存所做的修改,因为工作集对象参照了工作集以外的对象,按F2……、这是什么原因造成的呢。希望能从根上解决问题。
全部回答(8 )
  • lwc171410705
    这个问题也困扰了我好久,现在终于找到方法了。
    方法1、把工作集里的块(刚刚调整或编辑过的块,或者所有块) 从工作集中删除,然后保存;或者打散也可以(当然这样会失去块的一些属性);
    方法2、(可以保存原有属性)把之前工作集里的块删掉,在工作集里面重新新建属性块(我用的是天正新建的属性块,其他软件应该可是这个问题),然后保存修改就可以了。!!!注意,新建属性块之后,不要再进新建的这个属性块里编辑规格属性,否则又会导致保存不了。
    2025-06-25 11:09:25 来自 PC 评论 举报
  • pengshunhui
    把图发上来,大家看看。
    2016-09-11 22:26:11 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
