土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教,10kV断路器控制回路里的二极管起什么作用
发布于:2010-07-28 23:57:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
[/img]一直没弄明白,请各位高手指教,画红圈的部分
全部回复(3 )
  • langdayangguang
    合闸回路或跳闸回路中的重动继电器因为其串有其他继电器的节点,在节点由闭合变为断开时,由于重动继电器线圈的感性作用,将在继电器本身产生很高的反向电压,为了不使串联的那个节点断弧,需要在重动继电器线圈本身并联电容或反向二极管起消弧作用,不论是用电容或反向二极管并在继电器线圈上作消弧回路,在电容及二极管上都必须串人数百欧的低值电阻,以防止电容或二极管被击穿时将继电器线圈回路短接造成保护误动,因此在选用二极管消弧时,其反向击穿电压不宜低于1000V,绝不允许低于600V。这是《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施实施要点》的明确规定
    2011-11-23 18:48:23
  • langdayangguang
    续流二极管,用以保护电路元件不被反向感应电流损坏的,一般该续流二极管反向并联在诸如电容、电感线圈等能产生感应电流的元件两端,二极管和一作为耗能元件的电阻串联构成续流电路,将反向电流耗尽,以起到保护作用。
    2011-11-23 14:55:23
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
DW15-1600万能式断路器电机烧坏原因分析
最近我单位出现DW15-1600万能式断路储能器电机经常烧坏,在储能合闸时没有烧坏现象,但奇怪的是断断路器工作一段时间后储能电机烧坏,而断路器工作时储能电机是不工作的,请高手分析一下。
