土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ LUSAS.FEA.V14.03破解版
LUSAS.FEA.V14.03破解版
发布于:2010-07-28 19:19:28 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
LUSAS FEA 14.03
软件简介—SoftWare Description: LUSAS FEA 14.03 桥梁工程
LUSAS桥梁/LUSAS桥梁PLUS
在桥梁工程领域广泛应用的桥梁工程学分析软件。 包括线性静力分析、振型、频率、地震、动力、大变形、施工阶段分析、收缩徐变、先张/后张预应力、疲劳分析等。
LUSAS桥梁被使用为所有类型桥梁设计, 分析和评估,适用于各种桥梁的设计、分析和估价,包括覆盖简支梁桥到悬索、斜拉桥。
LUSAS土木结构/LUSAS土木结构PLUS
带有全面的工具的结构工程分析软件,支持所有类型的土木结构分析,包括线性, 非线性, 施工阶段, 徐变 , 先张法预应力, 后张法预应力, 地震, 风力, 屈曲,冲击, 耐火和疲劳分析。
LUSAS土木结构被用于在所有类型结构,包括大厦, 体育场看台,塔架,以及水坝, 码头和隧道等。
LUSAS 复合工程
复合工程分析软件拥有先进的命令解释功能和可靠的复合原理技术,适合于所有类型的复合工程。
LUSAS 复合 允许用户轻松定义、随意衔接、精确建层以及利用一系列工业标准中的故障分析标准进行故障模拟。
LUSAS 分析家 / LUSAS分析家PLUS
一般的工程分析软件非常注重非线性和关联能力的分析,如静态线性、非线性、动态和热力工程分
析,也包括热机转换耦合。
LUSAS 分析被应用于汽车领域,航空航天领域,国防领域以及加工制造业和一般的机械工业。
梁工程分析软件包括振型、地震、动力、大变形、疲劳分析适用于各种桥梁的设计、分析和估价包括覆盖简支梁桥到悬索、斜拉桥.
lusas软件可以解决压力学,动力学和热学以及混合式材料学问题的有限元分析。此款软件包括四个软件包:LUSAS Bridge / LUSAS Bridge plus, LUSAS Composite, LUSAS Civil & Structural / LUSAS Civil & Structural plus, LUSAS Analyst。LUSAS Bridge / LUSAS Bridge plus用于桥梁等专业。LUSAS Composite用于混合式材料领域。LUSAS Civil & Structural / LUSAS Civil & Structural plus应用于公民建筑领域。LUSAS Analyst应用于各种机械工程制造领域。
LUSAS14.1版本改善以及新的工具:
报告树形浏览窗口
引入了一个新的树形浏览报告窗口,可以在里面生成各种需要形式的报告。
报告生成器
报告生成器允许打印或者导出各种变化形式的结果,而且可以选择模型和结果项。报告的模版被保存在报告树形浏览窗口,它可以控制各种要求的输出。用户可以在一个模型中创建和保存任意数量的报告模版。各章中可以被添加模型、结果数据、图片和文本文件。报告可以导出为PDF、RTF(可以被微软的Word使用)、Excel电子表格或者HTML格式。使用Utilities > Report 可以在报告树形浏览窗口中创建一个空的报告模版。
截面变形显示
当显示结构的变形时,梁的横截面、面的厚度以及它们的偏心可视效果都可以随着变形而改变位置。用户可以通过Layers树形窗口中的Attributes来设置几何截面变形显示效果,它需要和Deform 选项联合使用。
3D模型的网格划分功能的改善
对不规则面单元的划分进行了改善,而且当导入CAD几何图形作为基本模型时,LUSAS使得体网格单元更加一致,包括:
·边的压缩
·空心体
边的压缩
使用边压缩功能可以改善面网格的性能,它通过对临边单元的合并排除了含有非常短的边或者极尖锐的角的单元。当导入CAD模型生成四面体单元,而模型上又有很短的边存在时,此功能非常有用。用户可以用Advanced中Model Properties的Meshing tab tab进行Edge collapsing的设置。
空心体
当围绕面的点和线段不能够完全合并时,会生成空心体。当从CAD中导入模型时,很有可能发生此类情况,因为合并已经显得那么力不从心。一旦定义好之后,空心体的行为几乎和常规的实体没什么两样,也可以进行网格划分、属性设置和删除,但是对空体进行布尔操作时,空体行为表现为面的特性,因此这么命名。
用户可以在File > Model Properties > Geometry tab > Advanced中激活空心体创建功能,当从CAD中导入模型时,程序自动激活该选项。
开口的空心体只能在Geometry> Volume> Hollow Volume> Create中生成。
在定义开口的空心体时,可以添加或者删除面,相应操作如下:Geometry> Volume> Hollow Volume> Add和Geometry> Volume> Hollow Volume> Remove。
滑移面
当LUSAS将一个包括了滑移线的分析结果导入到建模器中时,程序为模型中的每个滑移线面单独设定一个组。这不同于以前的每个主面和从面情况。
结果输出向导将每个滑移线结果分离为三组进行说明。
3D 两相非线性固结单元
将原来的二维平面应变实体单元TPN6和QPN8P扩展到了三维。利用LUSAS已有的非线性材料模型,此三维单元可以模拟三维结构的非线性固结问题。
具体安装过程见文件内的安装说明。
全部回复(62 )
  • laowang123
    laowang123 沙发
    下了半天,安装不了,郁闷
    2017-06-06 14:53:06
  • co1453104598862
    日你妈空文件
    2016-01-18 16:22:18
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
常青藤——一个不错的CAD辅助工具
偶然得到的,很不错的一个辅助工具,传上来共享,希望对大家有所帮助。
