发布于:2010-07-28 17:42:28
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
今天做一箱变 很小315kVA高压侧什么也没有,低压侧进线柜一台(630A刀开关1个,630A框架断路器1个)出线柜一个(630A刀开关1个,出线断路器100A,225A若干),现有如下疑问
1.变压器低压侧中性线接地后分为两根排。一根为低压侧地线排,一根为N排。具体在什么地方分为两根?变压器接地点还是低压进线柜内?或者其它地方?有什么要求?
2.箱变内的照明和冷却风扇电源取自什么地方?低压进进线柜隔离开关的上口还是断路器的上口或者断路器的下口?
3。为什么不能检验电压表和电压转换开关(电压表电源在进线柜隔离开关上口)?因为高压侧没有保护吗?还是什么 说明原理!!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
箱变仅仅只有变压器室和低压室,变压器室高压侧接10kV电缆。低压计量
