土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 简单四步把风景图片处理成淡彩的国画
简单四步把风景图片处理成淡彩的国画
发布于:2010-07-28 16:54:28 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
处理之前需要把画面整体调一下颜色,主要是要加大图片层次感及对比度。然后复制背景用一些滤镜制作出类似黑白水墨感觉的纹理,再用蒙版等把需要显示的彩色擦出来,最后加上一些装饰素材即可。
原图
最终效果
1、打开原图素材,把背景图层复制一层。
首先让“色阶”改变画面的基调,按Ctrl + L 调出色阶面板,将设置“白场”的吸管点击水面的中灰部分,这样,原本灰蒙蒙的画面就提亮了许多;再将设置“黑场”的吸管点击瓦面暗部深灰的部分,于是反差大了,画面随之明快了起来。接下来,大幅度的减去了色饱和,这之前我抠下了码头洗衣的人群,为的是保留这部分的色彩,可以使画面活跃一些。
2、复制出一个图层,选菜单“滤镜”-“风格化”-“查找边缘”,得到一个线描的图层,再选菜单“图像”-“调整”-“去色”,用“色阶”加大图层的对比,设置图层混合模式为“叠加”,“不透明度”为80%。
3、再复制一个背景图层,作模糊处理,这里选用的是“方框模糊”模式,半径设定为23象素;用“滤镜”中“画笔描边”的“喷溅”命令,使图像显现出了水墨画湿笔晕墨在宣纸的效果,这里设定“喷色半径”为13,“平滑度”为8;设置图层混合模式为“叠加”,“不透明度”仍为80%。
4、找来一些树枝,挂在空泛的左上角,让构图均衡一些;水面点缀了两条轻舟,水乡的味道更浓了。调整画面的墨色浓谈和前后层次这可是一个重要环节,另外,在右下角原本色调浓重的地方飘逸几缕雾霭,整个画显然活泛起来,完成最终效果。
全部回复(27 )
  • hzyuqingqing
    hzyuqingqing 沙发
    真不错,这个效果可以用在排文本里。
    2010-09-10 08:54:10
  • nattly
    nattly 板凳
    我的版本没有跟上,原来很多东西学了也很快的
    2010-09-08 23:13:08
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
求指导,说说有哪些问题
各位高手说下有哪些问题,望把解决的方法也说一下。先谢了。
