土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 填土的处理方式疑问
填土的处理方式疑问
发布于:2010-07-28 16:53:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个轻型门式刚架,柱底轴力在150~170KN之间,地基第一层是新近填土,含较多块石,大约有2~3米厚。第2层土是淤泥层,土层较厚有20几米。请问可否在填土上做浅基础?填土需要做怎么处理?哪种地基处理方式比较合适?
地勘建议是夯实、碾压后填土承载力可达到100KPa.这里说的是强夯吗?强夯的造价是多少?是不是最经济适合我这种情况的处理方式?
全部回复(4 )
  • liang225
    liang225 沙发
    感谢大家的回复意见,用机械或人工夯实的话,设计图纸上要不要写些具体的施工方法和注意点?
    2010-07-29 14:01:29
  • wwwccadmhj
    wwwccadmhj 板凳
    你就那么一点力直接放在杂填土上算了,不需要强夯就行,普通的压实一点,保守点的话地基承载力取到50至60KPa,激进点的话取到100KPa没有问题的,不过有暗塘的话就要处理
    2010-07-28 21:48:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
商品混凝土用于水利工程的注意事项
商品混凝土对于水利工程有其有利的一面,也有不利的一面,商品混凝土一般水灰比和坍落度较大且加了缓凝剂便于运输,到了水利工地浇筑后综凝时间差不多,来不及收面使无模板侧表面难看,还有就是裂缝问题,各位在实际工作中是如何处理的?对商品混凝土厂商有那些技术要求?
