土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保节能产品—PW系列地下排污设备
环保节能产品—PW系列地下排污设备
发布于:2010-07-28 13:57:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
产生背景
在城市用地日益匮乏的前提下,地下建筑部分的生活和经营活动中的利用率越来越高。原有的地下污水贮存和排放设施不但技术陈旧落后、故障率高、维修困难,而且在定期清掏时,污物和污水散发的臭味严重污染周边环境,同时沉淀物产生的有毒有害气体对维护人员造成的伤害也时有发生。因此,原有设施已不能满足现代生活和经营活动中的环保要求。
PW系列全自动地下建筑污水排放成套设备(以下建成PW系列设备),是“地下污水排放装置”、“分体式杂物分离器装置”等专利技术与PLC控制“金利洁运行模式”成功配套的结晶,他的推广应用,彻底解决了长期困扰地下建筑生活污水贮存、提升和排放过程中极不环保的一大难题。该设备已经通过国家级检验。
功能和特点介绍
1、手动/自动运行功能
在手动运行状态下可以操作任意一台水泵工作,当水位到达最低设计水位时仍可自动停止运行;
在自动运行状态时,设备在PLC控制下全自动运行,水位达到设定上限时,自动开泵抽水,水位低于设定下限时,自动关泵停止抽水,实现两台水泵交替运行,互为备用;当一台排污泵出现故障时,设备可在不停止工作的同时自动切换到另一台排污泵,并锁定单泵运行,同时报警提示故障类型。
2、多点监控、自动报警指示功能
设计采用相序保护装置、过滤器压力检测报警装置,高水位报警与超高水位报警装置等监控设备的运行状况,从而提高了设备运行的可靠性与稳定性。采用报警灯光闪烁和不同声音可区分故障类型。
3、水位电极采用304不锈钢特别设计制作
分超高、高、低三级探测水箱内的水位抗氧化、抗结垢,耐腐蚀,彻底解决了同类产品易结垢导致溢水及电极腐蚀污染等诸多问题。
4、采用独特的专利结构
专利的杂物污水分离器结构,系统运行时排污压力增大,使水泵与可缠绕型杂物不接触,避免杂物缠绕和堵塞水泵叶轮而烧坏水泵电机;设备内不会产生沉淀,实现了无沉淀、免清掏,大大节约设备运行和管理维护的成本。
5、不锈钢水箱密闭暂存污水,不渗漏、无臭味、无污染。
6、采用微电脑(PLC)控制
自动控制显示运行状态,性能更稳定,控制更可靠,真正节能环保;
根据用户需要,可实现互联网远程监控运行。
设备特点
不堵塞 水泵叶轮不接触杂物,不会造成缠绕和堵塞,可延长其使用寿命
无污染 实现污水在密封状态下储存和排放,不外溢、无臭味,保护周边环境
无沉淀免清掏 杂物与污水在分离器内被分离后暂存、在一起随水流压力排出,真正实现无沉淀免清掏
PLC控制 科学设定工作模式、多点监控、无人操作、一场报警指示并实现自动进入“修复状态”运行
远程监测 根据客户需求,设备可选配远程监视或监控系统
自动实现杀菌消毒 可对各类医疗机构的污水自动进行杀菌消毒处理,达到排放标准后在排放
提高建筑利用率 设备小巧美观、占地面积小、节省地下室空间
应用领域
1、 各类建筑物地下室污水排放场所。
2、 地下室厨房及卫生间的污水排放。
3、 人防工程改建后的污水排放。
4、 市区中小型无人操作污水输送泵站。
5、 办公楼地下室的污水排放。
6、 地铁车站、地下通道污水排放。(可选用远程监控功能)
7、 地下商场、餐厅、浴池等商服性场所的污水排放。(可选用远程监控功能)
8、 各类医院污水的杀菌消毒和达标排放。
“金利洁”产品的优势
1、 完善的功能设计
针对市场上同类产品易出现的过滤器堵塞、水箱冒水等问题,在产品的研发上充分考虑到上述问题,特别改进了设备的水位控制系统,并采用相序保护装置、过滤器压力检测报警装置,高水位报警与超高水位报警装置等多点监控设备的运行状况,从而提高了设备运行的可靠性与稳定性。特殊的水箱排水阀门和手动运行状态下低水位自动停机设计,确保维修设备时的便利和安全。
2、 可靠的产品质量
该设备取得了多项国家实用新型专利,通过了“沈阳产品质量监督检验院”与“全国给水设备沈阳检测中心”两个权威部门的合格检验报告。
3、 雄厚的科技研发实力
公司特聘请中科院高级工程师作后盾,在节能环保产品设计和研发方面取得了多项科研成果。公司通过了GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准管理体系认证证书,成为中国室内环境监测工作委员会会员单位,并多次被评为全国室内环境保护工作先进集体,辽宁最具影响力品牌等多项荣誉,并获得沈阳市科技局颁发的2008年实用新型科技发明奖。
4、 放心的售后服务
拥有一支专家挂帅的技术熟练的售后服务队伍,通过24小时售后服务电话随时为用户解决一切后顾之忧!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中水回用技术图纸
使用MBR工艺
