土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 有没有讲cad块编辑比较好的书
有没有讲cad块编辑比较好的书
发布于:2010-07-28 10:31:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有没有讲cad块编辑比较好的书?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何修改天正CAD快捷键
打开C:\Tangent\TArch8\sys17,里面有个齿轮形状的acad.pgp文件,以记事本的形式打开,里面每个命令对应的快捷键都有,只需把前面对应的字母修改成自己习惯的键位就行了,例如多线段PL, *PLINE改成Q, *PLINE。修改时注意自己修改的快捷键原来有没有,不要改重了哦:) ,保存一下。然后打开C:\Tangent\TArch8\SYS,把刚才修改的文件复制过去,覆盖原文件就OK了!重新启动天正CAD,试试吧!(无论是哪个版本都适用的......)
