土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关改造的事,各位前辈帮个忙!
有关改造的事,各位前辈帮个忙!
发布于:2010-07-28 10:30:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在要在原有的板下加个梁,由于考虑到现场施工的问题,能否让他们把板从上面凿开,然后再浇注混凝土?需要注意什么?
全部回复(6 )
  • zhbenya
    zhbenya 沙发
    除了做混凝土梁外,还可以加钢梁,这样就不需要凿板了,不过要植一写抗剪栓!
    2010-07-29 14:47:29
  • yueyue1983
    yueyue1983 板凳
    做加固的话,有专业的来做。可以向他们问问
    2010-07-28 16:40:28
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于桩基水平承载力问题
场地地质大概分布如下(上至下厚度):素土约1m、粉粘红1.5m、淤泥约8-12m、中砂约2m(微液化)、残积土约2m、全风化、强风化、中风化。地质报告建议优选灌注桩以强风化为持力层,采用预应力管桩宜采用锤击桩。由于灌注桩周期太长,强风化层也不容易判定,甲方不采用该基础,用预应力桩时小的凝问:1.淤泥厚度对桩的会不会产生水平剪力,由于接桩的原因,是否会在接头产生应力集中?2.预应力桩的水平承载力相当低如500直径按该地质最多水平承载力特征值34KN,远远不能满足设计要求;以上的问题请各位大侠请教,谢谢了!
