土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 6kV冷冻机组采用的变压器低压侧采用6.3kV,还是6kV??
发布于:2010-07-28 09:56:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题。。
  • yaoguizhong213
    随便,看变压器还带不带其他负荷及负荷率,看冷冻机组到变压器的距离。还有,变压器都是有分头的,一般±2×2.5额定电压。调节分头就足够使了。建议用6.3kV。因为是为负荷供电,规程有要求。
    2010-07-28 10:22:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器差动互感器接法
请教各位高手们,有关变压器差动两端电流互感器应该怎么接?是不是两端互感器的P1都要指向变压器呢?
