土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:电机空载运行时的电流等
求助:电机空载运行时的电流等
发布于:2010-07-28 08:55:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想问的问题是,一台同步电机参数如下
型号 TDMK800-36
额定功率(KW) 800
额定电压(V) 10000
额定功率因数 90%
额定电流(A) 56
额定频率(Hz) 50
额定转速(r/min) 167
额定励磁电压(V) 98
额定励磁电流(A) 264
定子接线方式 Y
在电机空载运行时,其定子电压、电流、转子电压、电流分别应该是其额定电压电流的多少,有没有什么口诀或公式什么的?
注意 是同步电机,不是异步电机
[ 本帖最后由 fybh945 于 2010-7-28 17:02 编辑 ]
全部回复(5 )
  • lfxue
    lfxue 沙发
    :call:
    2010-07-28 16:58:28
  • fybh945
    fybh945 板凳
    请高手们持续关注。问题还没解决
    2010-07-28 16:55:28
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
谁知道,凡士林会影响绝缘系数吗?
昨天遇到一问题,高压开关的动触头拉杆绝缘系数检测起来很低,怀疑是动触头抹了凡士林的关系,请教大虾,谁遇见过类似问题。
