土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工程偏位桩的承载力降低有计算方法吗
现在碰到几个工程都有或多或少的桩偏位超规范允许值的现象,想知道这样对桩的承载力有多大影响,会削减多少,以便处理
全部回答(2 )
  • sunda1209
    个人考虑假如桩只是因为放线误差引起的偏位,基本只要加大偏位方向的承台地梁就能满足要求(当然要验算一下偏心引起的桩受力加大及承台偏心受弯)
    假如桩偏位是由于施工原因导致桩倾斜,这时情况就复杂了,桩身会产生水平的分力,就要验算桩身受剪受弯,且桩承载力也要折减,这个有什么简单明了的方法来进行分析计算
    望各位专家解答
    2010-07-28 23:18:28 来自 PC 评论 举报
  • hejoys225
    对桩承载力没有影响,只是承台可能需要做相应修改了
    2010-07-28 21:28:28 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
