土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 最新版三菱编程软件 GX Developer 8.86中文版 支持三菱全系列PLC
发布于:2010-07-27 22:25:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
联系QQ:122620084
三菱PLC编程软件。适用于Q、QnU、QS、QnA、AnS、AnA、FX等全系列可编程控制器。支持梯形图、指令表、SFC、 ST及FB、Label语言程序设计,网络参数设定,可进行程序的线上更改、监控及调试,具有异地读写PLC程序功能。
请将软件安装压缩包解压到D盘根目录或者C盘根目录进行安装,太深的目录容易出错
在安装程序之前,最好先把其他应用程序关闭,比如杀毒软件,防火墙,IE,办公软件
1,在Gx Developer文件夹中,有一个文件夹“EnvMEL”,进入,点击“SETUP.EXE”安装“通用环境”
安装大部分三菱软件都要先安装“通用环境”,如果安装其他三菱软件时安装过更高版本的环境,这步可省去
2,然后点击Gx Developer下的“SETUP.EXE” 正式安装三菱PLC编程软件Gx Developer
注意,其他的几个文件夹,在安装时候主安装程序会自动调用,不必管它。
3,安装路径最好使用默认的,不要更改,输入各种注册信息后,输入序列号:
注意,不同软件的序列号可能会不相同,序列号可以在传给您的压缩包里得到。
4,“监视专用”这里不能打勾,否则就只能监视不能编程了
5,等待安装过程
6,直到出现此窗口:
7,开始/程序 里可以找到安装好的文件
网络传输,文件大小:199.52M,提供授权码,无限制使用
全部回复(67 )
  • xingtingnide
    xingtingnide 沙发
    找个不会出错的,不知对不
    2015-01-14 21:18:14
  • guoxiangyang74
    谢谢楼主,参数不对,按不上,是为什么?
    2013-10-23 11:28:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求两只接触器同时吸合,坏了其中一只另一个断开,方案
接触器,220V控制,各自带辅触1a1b.请怎样才能达到两只接触器同时吸合坏了其中一只另一个断开。另,控制信号为连续式。求最简单接线图。小弟感激不禁。联系QQ:33855653
