土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 请教人工挖孔桩的一些土质问题
请教人工挖孔桩的一些土质问题
发布于:2010-07-27 20:09:27 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
帮忙看看这些土质和石头。 20100725014.jpg这是桩底用炸药炸出来的。我们是南宁的项目。请熟悉的朋友帮忙看一下!下雨后卵石露了出来,帮看看这土的性质什么样,承载力高不?容易塌孔吗?渗透系数什么样啊?
[ 本帖最后由 lihua231 于 2010-7-27 20:17 编辑 ]
全部回复(60 )
  • yangbinhao2006
    这是沙滩土,应该要注意边坡稳定
    2010-08-11 16:30:11
  • h8792
    h8792 板凳
    这种土本身的承载力很好,但是这些大多是由于冲积起来鹅卵石和泥沙组成,受到下握层强度的影响比较大,所以不宜直接做为承载地基的土层。所以最主要的是看下面的地层怎样,如下面是泥沙就不能采用了,反之可以。
    2010-08-11 13:31:11
工地图片
50.2 万条内容 · 371 人订阅
天然基础地梁开裂
由于晚上浇筑砼,工人往商品砼里加水,最终导致基础及地梁全部开裂,裂缝最大达到10mm,请问怎么处理呢?谢谢~~~现场处理的办法是在裂缝处凿开,直至没有裂缝的砼下50mm,然后用高一标号的砼重新浇筑;基础加双层12@150的钢筋网再浇筑300mm同标号砼(见最后一张图)这样的处理方法合理吗?[ 本帖最后由 chenweihongdy 于 2010-7-27 20:10 编辑 ]
