正在加载...
0人已点赞
全部回复(60 )
主题
粉丝
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
由于晚上浇筑砼,工人往商品砼里加水,最终导致基础及地梁全部开裂,裂缝最大达到10mm,请问怎么处理呢?谢谢~~~现场处理的办法是在裂缝处凿开,直至没有裂缝的砼下50mm,然后用高一标号的砼重新浇筑;基础加双层12@150的钢筋网再浇筑300mm同标号砼(见最后一张图)这样的处理方法合理吗?[ 本帖最后由 chenweihongdy 于 2010-7-27 20:10 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(60 )
只看楼主 我来说两句-
yangbinhao2006
沙发
这是沙滩土,应该要注意边坡稳定
2010-08-11 16:30:11
h8792
板凳
这种土本身的承载力很好,但是这些大多是由于冲积起来鹅卵石和泥沙组成,受到下握层强度的影响比较大,所以不宜直接做为承载地基的土层。所以最主要的是看下面的地层怎样,如下面是泥沙就不能采用了,反之可以。
2010-08-11 13:31:11
加载更多回复 举报
