土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 5层水压不稳,是什么原因?如何解决?
一条DN150管道,直接由市政管网接出。进入小区后三通分开,一路至三栋高层建筑的低区1-5楼,另一路通往其它建筑的地下蓄水池,末端安装浮球阀。现象是高层的5楼水压低,偶尔无水。是不是因为通往水池的那一路是常开的,所以导致高层供水压力低?如何能够解决?管路上无压力表,现仅凭经验判断。谢谢指点!
全部回答(6 )
  • mishuangyan2007
    估计是两路不平衡,在用户端加个加压泵或者在蓄水一路加大阻力。使两路平横了就好了
    2010-07-28 17:07:28 来自 PC 评论 举报
  • zylazyy
    这种现象应了那句人往高处走水往低处流,蓄水池一路处于低处,就算同一路水,一楼跟五楼也有很大的差别,所以很多会加个加压泵的,还有就是两边平衡
    2010-07-28 10:02:28 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
