土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 4层淋浴间排水问题
4层淋浴间排水问题
发布于:2010-07-27 16:46:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近做一个综合楼,甲方要求在四层对称两边设两个淋浴间,一个里面有8个喷头,淋浴间的排水是用排水明沟集中排水好?还是多设几个地漏好?如果用排水明沟它的具体做法能和地面一样吗?盼望高手指点!!!
全部回复(7 )
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    1、在4层做淋浴间采用地沟需要把地面垫高起码300mm,如果采用网框式地漏要再加300mm。做这么高的垫层建筑未必同意,结构也未必会干。新建还行,改建就算了。
    2、喷淋可以用塑料管,承压满足要求就行。不过好像承压能满足要求的塑料管比镀锌管要贵。
    2010-09-03 17:34:03
  • zhouyuchao16
    zhouyuchao16 板凳
    可以用,用专用的接头
    2010-08-29 11:08:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
选择采暖公司要“三看”
选择采暖公司要“三看”——湖南省消费者委员会2010年第4号消费警示2010年七月七日 水暖是由锅炉主机加热,由管道里循环流动的热水,通过地板辐射层中的热媒或散热器装置,均匀加热整个地面和房间,来达到取暖目的的采暖方式。 水暖在北方较为普遍,并以强制性集中供暖的方式出现。而在南方,传统的供暖方式是空调。但是随着近年来其舒适、低能耗的优点不断凸显,水暖逐渐在南方市场发展兴起,应市场需求的特殊性,只以单户独立式存在,一般要求在房屋装修的时候铺设。据不完全统计,现今南方约有50%的消费者在装修时会考虑是否铺设采暖。
