土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教塑料管材的用途
请教塑料管材的用途
发布于:2005-11-04 10:46:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在市面上的塑料管材种类太多不太明白现都有那些,都有什么用途,有知道的请告知,不胜感激
全部回复(24 )
  • sirrandy
    sirrandy 沙发
    好啊 ,好东西 ,顶一下
    2006-09-14 10:49:14
  • guoqi93718
    guoqi93718 板凳
    CPVC塑料管材用途
    CPVC塑管对于对我们来说还是一种陌生的管材。那么何为CPVC管?其产品性能和优势是什么呢?发展前景如何?现将有关问题做一介绍。
      一、CPVC管简介:氯化聚氯乙烯(CPVC或PVC-C)是一种聚氯乙烯的氯化产物,它具有比聚氯乙烯更优良的理化性质,其最高使用温度可达110℃,大大高于一般的硬聚氯乙烯。CPVC管材是一种十分优良的管材,不仅强度高而且耐热、耐化学腐蚀性、阻燃性好也不受水中余氯的氯化腐蚀。氯化聚氯乙烯树脂于1958年由美国诺誉公司开发成功并迅速在欧美地区成为主要的热水管材之一。
      二、PVC管有八大优点:1、强度高。2、管材、管件为同种原料,可用专用粘接剂粘接,方便、可靠;3、阻燃性好,氧指数可达60,是一般塑料望尘莫及的,它可以作为电力电缆保护套管还可以唯一的作为消防用管。4、耐高温、耐腐蚀、不易透氧、不挂水滴。可广泛用于化工行业,尤其是氯碱行业用于排放高温酸、碱液体;5、导热系数低,可保温但不宜做采暖材料;6、热膨胀系数小 7、卫生效果最好,不容易滋生细菌,细菌滋生率为PEX管的1/60,为铜管的1/10;8、在世界上安全使用历史最长,在英国已经超过65年,CPVC管仍正常使用。
      三、CPVC管材的用途:1、北美CPVC管是用量最大的冷水管和热水管;2、高楼大厦的冷热竖管;3、工业用管和电力保护管;4、消防用管,目前欧美已经将CPVC管列入消防管行列而中国已经向消防部门申请。
      21世纪国家建设部和国家电力部对于城市建设的一个重大标志性规划是要把现在大、中、小城市马路两边林立、上空密如蛛网的所有电力、通讯线统统从天上埋入地下。目前,我国普遍使用的电力保护管为水泥石棉管,少数使用PVC和PE实壁管或波纹管作过路导管,因为强度有限要用水泥加固,这样一来要埋设电力保护管,施工养护周期长,封路大开挖给交通造成很大的压力。近年来,欧美国家采用无须加固的塑料管作为保护管,日本则使用聚合物保护管,如以PVC为基料的SVP管、CPVC高压电力电缆套管。
      国家电力部和上海市花了三年的时间最终选择了CPVC管材作为电力保护指定用管,并组织上海市数家企业生产CPVC电力保护管。CPVC电力保护套管是建设部和电力部在21世纪推进城市电力电缆从架空走向地下埋设的一项重大的标志性工程,符合国家宏观调控方向,需要的数量巨大,前景非常广阔。据统计,从2003年起,每年将使用1万公里以上。目前,我国已经投产生产CPVC的企业仅有52家,获得入网证的企业也仅有31家。其中大多数是只有一到两条生产线的小企业,远远满足不了市场的需求。(金潮建材产品部工程师 曹京成)
    2006-09-13 16:27:13
中央空调
30.69 万条内容 · 799 人订阅
为什么在管路设计时,水泵管径比管路管径小一号?
我在网上看到: 一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100
