土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 火警联动这样设计行不行?
火警联动这样设计行不行?
发布于:2010-07-27 14:45:27 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
大致情况是这样的,一个工程分一期和二期建设,一期已建好,设有主消控室,现开始修建二期,甲方有两种意见:
第一种意见:二期设一个分消控室(无人值班),所有的消防联动控制线及报警总线都从此分消控室出,与一期的主消控室采用网线连接,这样做的好处就是:无人值班,就减少了人工开支,节约了以后的物业管理成本,但顾虑的是消防设备联动控制其实是间接的通过网线中转了一次来控制的,不知道这样做是否可行?能否通过消防验收。
第二种意见:二期还是设一个分消控室(无人值班),所有的报警总线都从此分消控室出,但所有的消防联动控制线引到一期的主消防控制室,分消控室与一期的主消控室采用网线连接,这样做的好处就是:通过消防验收应该没有问题,无人值班,减少了人工开支,节约了以后的物业管理成本,但联动控制线引到一期,长度变长,增加了投资。同时顾虑的是联动控制线传输的是不是无源信号?可以不受距离的影响?最远消防设备到一期消控室的距离大概有两千米。
以上问题请赐教。
全部回复(4 )
  • yinhuixiayan2004
    两台主机之间联网,用一个值班室就可以,
    2011-03-01 16:53:01
  • dzkdzk
    dzkdzk 板凳
    一般长度的总线最大支持1km距离,太远了不行吧。
    2011-01-13 21:59:13
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
紧急呼叫系统
住宅小区:紧急呼叫点位,原设计起居室、厨房、主卧、卫生间均有设计,我们公司想:保留主卧、卫生间紧急呼叫点位,其它两个位置取消;但设计院说不可以,规范要求起居室、厨房、卧室、卫生间均设置紧急呼叫点,谁能告诉我那条设计规范上有,而且是强制性的。
