土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 人工湖底防渗用什么固化剂好呢?
人工湖底防渗用什么固化剂好呢?
发布于:2010-07-27 13:42:27 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
“土固精”湖底防渗效果就是好
关键词:湖底防渗,土壤,固化剂,有机材料,环保
摘要:本文根据土固精土壤固化剂的优势及斥水性的特点,以及使固化的土壤长久不再松散的性质特点,说明土固精土壤固化剂对于 湖底防渗 工程效果十分显著。
湖底防渗 最好使用土固精土壤固化剂,土壤固化剂是一种由多种无机、有机材料合成的用以固化各类土壤的新型节能环保工程材料。它可以替代大量的石灰、水泥、粉煤灰、碎石等传统建筑材料,它用于 湖底防渗 工程可以节省资源、能源,节约土地,保护植被,大幅度减少二氧化碳等温室气体的排放量,有得于生态环境保护,经济环境效益的增加。由于它如此大的优势,现已在国内外的 湖底防渗 工程中广泛使用。
“土固精”土壤固化剂与含有一定水分的土壤混合后,在湖底防渗 的过程中使胶质电离失去表面阳性,并发生一系列物理化学反应,溶液中的高价离子可以改变土壤颗粒表面电荷的特征,降低土壤颗粒间的排斥力,破坏土壤颗粒间的吸附力,使之无法更多余地吸收水份,而且这种电反应是恒久的,不可逆转的,从而使土壤中的含水量达到稳定平衡,同时形成结晶盐,以致处理后的路基固化土永远不会比未经土固精处理的土壤更干燥或更潮湿,因此固化土一旦被压实稳固,将不再发生湿涨和塑化。
未经处理的土壤结构
已经处理的土壤结构
固化土小样泡水实验图
从固化土小样泡水实验图可以看出,湖底防渗 使用土固精土壤固化剂不仅可使土壤快速聚合达到要求的硬度,而且斥水性能使固化的土壤长久不再松散,直观的图片说明土固精使固化土不再受雨水浸泡而影响湖底防渗工程,使用寿命也大大加强,同时也说明使用该产品用于沟渠和湖底防渗工程是最佳的解决方案。
好的土质固化剂,在湖底防渗过程中,不仅施工方便快捷,而且很安全。一般的固化剂,它的成份都是酸性的,PH值都小于1,施工中要戴手套和防护措施不说,从理论的角度来说只有碱性的东西才是能板结的,而且是恒久板结效果,水泥是碱性的,烟碱茶碱也是的,就连人体的结石都是,因些,使用土固精土质固化剂用于 湖底防渗 的工程 就会是长久的,高寿命的。
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
GBT23443-2009建筑装饰用铝单板
