土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 毕业论文
毕业论文
发布于:2010-07-27 12:06:27 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:
理工程师必须注意层内配置通长的钢筋网片,承受支座负弯矩,避免因不均匀沉降而产生的裂缝。
5、施工后浇带的施工应认真领会设计意图,制定施工方案,杜绝在后浇处出现混凝土不密实、不按图纸要求留企口缝,以及施工中钢筋被踩弯等现象。同时更要杜绝在未浇注混凝土前就将部分模板、支柱拆除而导致梁板形成悬臂,造成变形。
三、裂缝的处理方法。
1、对于一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧浆液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。
2、其它一般裂缝处理,其施工顺序为:清洗板缝后用1:2或1:1水泥砂浆抹缝,压平养护。
3、当裂缝较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平,也可以采用环氧胶泥嵌补。
4、当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时可在楼板上增做一层钢筋网片,以提高板的整体性。
5、通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于03mm的,采用结构胶粘扁钢加固补强。板缝用灌缝胶高压灌胶。
以上为我的毕业论文,希望各位领导,老师审核。
此致
敬礼
附件名:20107271280203615272.zip
文件大小:38K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • yzj63298368
    yzj63298368 沙发
    感谢楼主提供!!!
    2012-04-08 17:53:08
  • mybbo
    mybbo 板凳
    看看一下:) :) :)
    2010-08-30 17:27:30
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
高低压
论文简介: 高低压电气柜的设计安装,安装维护 附件名:20107271280196413687.zip 文件大小:7934K (升级VIP 如何赚取土木币)
