土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教制冷系统制冷剂充注量
请教制冷系统制冷剂充注量
发布于:2010-07-27 11:04:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我已知一个螺杆干式热泵主机,名义制冷量98.6千瓦,制冷剂流质流量2013.9kg/h
请问怎么求出制冷系统制冷剂充注量丫
全部回复(6 )
  • michaelzhang8206
    可以计算的,以前有公式,但大家都是经验和实测来定的。但大体上还是和理论计算差不了太多的,蒸发温度、压力、质量流量、蒸发盘管容积,加冷凝温度、压力、质量流量,算出来的
    2012-12-31 11:09:31
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    系统设备正常时,看运转电流和高低压压力表正常时,制冷剂合适。
    2012-12-27 12:16:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教两器压力降计算方法
请教两器压力降计算方法,可否通过已知两器的换热量估计出他们的压力降大小?如果可以,麻烦给个大概数值
