土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 天桥及雨棚屋面板方案
天桥及雨棚屋面板方案
发布于:2010-07-27 10:32:27 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
单位工程施工组织设计或方案
(天桥及雨棚屋面板安装施工方案)
工程名称:
工程地点:
施工单位:
编制单位: 项目管理公司 审批单位:
技术负责人: 审核负责人:
编 制 人: 审批负责人:
编制日期: 年 月 日 审批日期: 年 月 日
目 录
第一章 工程概况
第二章 主要施工方法及措施
第三章 施工进度计划
第四章 施工人员组织
第五章 施工安全管理
第一章 工程概况
1. 工程概况
本工程为广州白云国际机场登机桥Kalzip®铝镁锰合金金属屋面工程,工程地点位于广州新白云国际机场内,西登机桥铝镁锰屋面系统面积共约 1680 平方米。
屋面系统由下往上结构内容如下表所示:
序号 名称 规格
1 屋面镀锌钢檩条 120*50*25*2.5
2 钢底板 0.426mm厚PE钢底板(灰白色)
3 衬檩支撑 2mm厚镀锌钢
4 衬檩条 2mm厚镀锌钢
5 保温棉 100mm厚玻璃纤维棉(20kg/m3)下贴铝箔防潮贴面
6 金属固定座 ST L50高强铝合金固定座带隔热垫
7 铝镁锰屋面板 0.9mm厚65/400型Kalzip氟碳涂层铝镁锰合金屋面板
第二章 主要施工方法及措施
施工分区
根据本工程实际情况,屋面安装工作可在门式钢架完毕后即可开始。
1. 施工顺序
一般情况下,屋面工程的施工顺序由下部钢结构具备安装条件的先后顺序确定。
2.施工工艺
根据本工程各个区的屋面系统构造,以及Kalzip铝合金屋面系统的安装程序,本工程各个区的施工程序如下图所示:
3.各工序施工方法
3.1.天沟安装
本工程采用2.0mm厚不锈钢天沟,两段天沟之间的连接方式为焊接。
3.1.1.不锈钢天沟对接、焊接
不锈钢天沟对接前将切割口打磨干净,对接时注意对接缝间隙不能超过1mm,先每隔10cm点焊,确认满足要求后方可焊接。本工程为直线平天沟,为加快天沟安装速度,可在地面将几节天沟拼成一体。
3.1.2. 开落水孔
安装好一段天沟后,先要在设计的落水孔位置中部钻几个孔,避免天沟存水,对施工造成影响。
3.2.檩条安装
3.2.1.檩托安装。檩托安装主要应控制檩托的标高,使檩托螺栓孔的位置在同一屋面曲线上。檩托螺栓孔采用椭圆孔,以增大可调节余地。
3.2.2.檩条安装。先将檩条用螺栓临时固定,再对檩条的高差进行调整,调整方法为:以屋面曲线为基准,使檩条顶面全部与屋面曲线相切,再拧紧螺栓。
3.3铺保温棉
因保温棉不能被雨淋,故保温棉安装后必须紧跟着安装铝合金面板。
本工程采用带单面铝箔的保温棉,铺设时带铝箔的一面朝下。为达到优良的保温效果,保温棉应完全用钢丝网固定,两块棉之间不能有间隙,相邻两块棉的接口处用铝箔胶带粘牢钉好。铺保温棉时,应注意收听天气预报,作好充分防雨准备,当天铺的保温棉,必须当天安装完面板。
3.4.T码安装(关键工序)
T码即霍高文Kalzip屋面系统的ST固定座。T码是将屋面风载传递到衬檩的受力配件,它的安装质量直接影响到屋面板的抗风性能;T码的安装误差还会影响到Kalzip板的纵向自由伸缩,因此,将T码安装作为本工程的关键工序。
T码安装主要有以下几个施工步骤。
3.4.1.放线。用经纬仪将轴线引测到檩条上,作为“T”码安装的纵向控制线。第一列“T”码位置要多次复核,以后的“T”码位置用特殊标尺确定,如下图所示。
“T”码沿板长方向的位置只要保证在檩条顶面中心,“T”码的数量多少决定着屋面板的抗风能力,所以“T”码沿板长方向的排数严格按图纸设计。
3.4.2钻孔。本工程T码用不锈钢螺丝固定,不锈钢螺丝不具备自攻能力,需要先用电钻预钻孔。将“T”码对准其安装位置,然后用手电钻钻孔,钻孔直径应根据不锈钢螺丝的规格确定,一般应比螺丝直径略小,这样才能保证直攻螺丝的抗拔能力。
3.4.3.安装“T”码。钻好孔后,用电动螺丝枪打不锈钢螺丝,要求不锈钢螺丝松紧适度,不出现歪斜。安装T码时,其下面的隔热垫必须同时安装,每钻完一个螺丝孔,立即打一颗螺丝。
3.5避雷施工。霍高文Kalzip屋面系统的金属面板可作为闪接器,只要将部分ST固定座的固定螺丝的胶垫除去,即可大大提高屋面的防雷性能,提高导电性,验收时检测接地电阻均达到国标要求。本工程避雷措施如下图所示(图中屋面板应为铝板,下图仅供参考)。
在安装ST固定座时,按设计要求将某些ST固定座的直攻螺丝的胶垫去掉,使屋面形成规则的避雷网格,达到避雷的要求。
3.6.Kalzip屋面板安装
3.6.1.放线。在“T”码安装质量得到严格控制的条件下,只需放设面板端定位线,一般以面板出天沟的距离为控制线,板伸入天沟的长度以略大于设计为宜,以便于剪裁。
3.6.2.就位。施工人员将板抬到安位置,就位时先对板端控制线,然后将搭接边用力压入前一块板的搭接边。检查搭接边是否能够紧密接合,如不能应找出问题,及早处理。
3.6.3.咬边。面板位置调整好后,安装端部面板下的泡沫塑料封条,然后进行咬边。要求咬过的边连续、平整,不能出现扭曲和裂口。在咬边机前进的过程中,其前方1m范围内必须用力使搭接边接合紧密。对本工程而言,咬边的质量关键在于在咬边过程中是否用强力使搭接边紧密接合。当天就位的面板必须完成咬边,保证夜晚来风时板不会被吹坏或刮走。
3.6.4.板边修剪。修剪檐口和天沟处的板边,修剪后应保证屋面板伸入天沟的长度与设计的尺寸一致,这样可以有效防止雨水在风的作用下不会吹入屋面夹层中。
3.6.5.折边。折边的原则为水流入天沟处折边向下,否则折边向上。折边时不可用力过猛,应均匀用力,折边的角度应保持一致。
3.7. 打胶。这里的打胶是指屋面板与天窗接口处的密封胶。打胶前
要清理接口处泛水上的灰尘和其它污物及水份,并在要打胶的区域两侧适当位置贴上胶带,对于有夹角的部位,胶打完后用直径适合的圆头物体将胶刮一遍,使胶变得更均匀、密实和美观。最后将胶带撕去。
3.8.收边泛水安装。
3.8.1 底泛水安装。泛水分为两种,一种是压在屋面板下面的,称为底泛水;一种是压在屋面板上面的,称为面泛水。天沟两侧的泛水为底泛水,必须在屋面板安装前安装。底泛水的搭接长度、铆钉数量和位置严格按设计施工。泛水搭接前先用干布擦拭泛水搭接处,目的是除去水和灰尘,保证硅胶的可靠粘接。要求打出的硅胶均匀、连续,厚度合适。
3.8.2 面泛水安装。屋面四周的收边泛水均为面泛水,其施工方法与底泛水相同,但要在面泛水安装的同时安装泡沫塑料封条。要求封条不能歪斜,与屋面板和泛水接合紧密,这样才能防止风将雨水吹进板内。
4.施工机具
4.1本工程主要包含以下几类工作内容:焊接、运输(垂直和水平)、安装、现场压板等,根据上述工作内容及其工程量,结合工期要求,制定施工机械、设备及工具使用计划,详见下表。
序号 名 称 型号/规格 单位 数量 备注
1 汽车吊 25T 台 1 垂直运输
2 人货车 五十铃 台 1
3 直流电焊机 16KVA 台 2
4 氩弧焊机   台 2 泛水焊接
5 Kalzip压板机  400/65 台 1
6 Kalzip弯板机 400/65 台 1
7 0.9级咬边机(配有拆边器)   套 1
8 Kalzip400上弯器   把 1
9 Kalzip400下弯器   把 1
10 手动Kalzip咬边钳   把 1
11 手电钻   把 12
12 铆枪   把 4 意大利进口
13 电动螺丝枪 日本牧田 把 10
14 胶枪   把 8
15 手用钢锯   把 8
16 电锯 可锯3mm铝板 台 4
17 角向磨光机 φ125 台 4
18 鱼嘴大力钳   把 20
19 C型大力钳   把 30
20 水平尺 1m 把 6
21 胶锤 2磅 把 6
22 六角头套筒 8mm 个 60
23 线板 6个插位 套 12
24 介刀   把 20
25 扁挫   把 4
26 9“风车锯   台 2
27 配套锯碟   张 8
28 记号笔   支 40
29 尼龙绳 φ1mm M 200
30 安全警示带   M 400
31 安全绳 6×19 φ18mm M 400
32 安全帽   顶 40
33 安全带   副 40
34 灭火器   个 8
35 对讲机   台 4
36 尼龙吊带 3t× 6m 副 2
37 钢丝绳 6 × 37 φ18mm M 40
38 卡环 2T 个 8
39 吊篮 4m×1.5m×1.2m 个 1 自制
5、施工按以下规范进行施工
5.1技术标准、规程、规范
GB50057-94 《建筑防雷设计规范》
GBJ17-88 《钢结构设计规范》
GBJ9-87 《建筑结构荷载规范》
DBJ 15-2-90 《建筑结构承载规定》
GBJ68-84 《建筑结构设计统一标准》
GB50207-94 《屋面工程的技术要求》
GB16-87(1997版) 《建筑设计防火规范》
GB/T1839 《镀锌钢板(带)层重量测定方法》
GB/T13448 《彩色镀层钢板机钢带镀层实验方法》
GB/T5237-93 《铝合金建筑型材》
GB/T3880-97 《铝和铝合金板材》
GB6891-86 《铝材和铝合金模压板》
GB/T190 《铝及铝合金加工产品的化学成分》
GB8013 《铝及铝合金阳极氧化,阳极氧化膜的总规范》
GB700-88 《碳素结构钢》
GB1597 《低合金高强度结构钢》
GB2518-88 《连续热镀锌薄板和钢带》
GB/T14683-93 《硅酮建筑密封胶》
GB/T7107-86 《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》
GB/T7108-86 《建筑外窗雨水渗透性能分级及其检测方法》
GB/T8484-87 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》
YBJ216 《压型金属板设计施工规范》
AS1562 《压型金属板设计和安装规范》
GB50205-95 《钢结构工程施工及验收规范》
ST标准 《国际计量标准》
GBJ18-87 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》
DBJ08-68-97 《轻型钢结构设计规范》
GBJ15-88(1997版)《建筑给排水设计规范》
6.建立本工程的人员管理结构
6.1本工程劳动力体系如下:
现场操作工平常10人在高峰期15人现场操作。
第三章 施工进度计划
由于本项目未定工期, 在此我公司根据施工经验,结合本工程实际情况,认真分析了本工程各个工序之间的顺序,对施工过程进行了合理安排,并列出了详细的施工进度计划,在工程施工中,可以以下进度安排提供参考。
编号 分项工程名称 2008年12月17日至2008年12月31日 2009年2月1日至2009年2月16日
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 C型檩条架安装
2 钢底板
3 T码、衬凛支撑
不锈钢天沟
4 保温棉.屋面板
5 铝板安装
6 泛水收口安装
第四章 施工人员组织
1.施工人员配备
本工程规模虽然不大,但施工难度较大,工期紧张,质量要求高,为顺利完成本工程的施工,我公司从以下几个方面进行施工人员配备:
1.1.精干。即选用工作能力强、精力旺盛的中青年职工参与本工程施工。
1.2.富有经验。即选用至少参与施工过两个类似工程的技术工人参与本工程施工,选用对Kalzip屋面系统安装方法熟悉的职工,对于技术工人,采用考试上岗。
1.3.责任心强。一个工程施工质量的好坏,与施工人员的责任心有很大的关系,因此应挑选在其它工程中有强烈责任心的施工人员参与施工,对于责任心不强、敷衍了事的职工,坚决不能参加本工程施工。1.4.工种配备齐全、比例得当。本工程需要的工种较多,包括铆工、焊工、起重工、电工等,应根据在施工中各工种的工作量来确定人员数量,作到人尽其用。
根据上述施工人员配备原则,经过估量本工程工作量,结合本工程的工期要求,配备了如下表所示的施工人员。
序号 工种/职务 人 数 职 责
1 项目经理 1 全面负责现场一切事务
2 生产负责人 1 负责施工安排与进度、施工质量
3 技术负责人 1 负责处理技术问题并指导施工
4 安全员 1 负责现场的安全监督
5 质量员 1 负责现场的质量监督
6 专业工长 2 具体负责指导檩条、固定座和屋面板安装
7 材料员 1 材料、配件和工具的保管
8 测量员 1 测量放线、检查误差
9 操作工 1 现场屋面板压型
10 安装工 10 安装屋面板和泛水
11 起重工 4 安装檩条及材料垂直运输
12 焊工 1 檩托、檩条焊接及泛水焊接
13 架子工 4 脚手架搭设和通道搭设
14 搬运工 5 抬运屋面板
15 电工 1 现场用电管理
16 司机 1 生活用车
  合计: 36
第五章 施工安全管理
1.承诺
我方承诺在本项目的施工中建立施工安全管理保障体系和文明施工措施,配合其它承建商使本工程成为广州市安全文明施工的窗口工地。
2.施工安全管理措施
2.1.安全目标控制
本项目工程安全目标:杜绝重大伤亡事故,重大伤亡率――0‰;负伤率――12‰。
2.2.项目安全环境分析
1) 施工区域包括主要在15~18米高的钢结构高空。
2) 安装高度处于12米~18米,安装几乎都处于高处作业,预防高处坠落事故显得特别重要。
3) 施工环境露天,秋冬季气温较低,尤其是雨天时,施工安全隐患较多,存在不安全因素。
4) 钢结构相互连通,又是良好的导电体,施工的临时电缆一旦漏电,相对触电的机会大。
5) 根据以上因素的分析,该工程易发生的伤亡事故类别分别是:高处坠落;触电;物体打击;机械伤害;坍塌。为此,根据有关行业标准、施工规范、公司规章制度,以及我方近年来所实施过的多项类似工程项目的施工经验,编制对该工程实施的安全管理计划。
3.本项目安全管理组织机构及管理模式
为此,在工程实施中,必须组织一套完善的管理组织机构和管理模式,才能真正贯彻落实以“预防为主”的方针。
3.1.该工程安全管理组织机构如下:
a、项目部经理:
主要职责:项目施工生产过程中,认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度,结合项目特点,提出有针对性安全管理要求,严格履行安全考核指标和安全生产奖惩办法。认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施,严格执行安全技术措施审批制度、施工项目安全交底制度和设备、设施交接验收制度。领导组织安全生产检查,定期研究分析承包项目施工中存在的不安全生产问题,并加以落实解决。发生事故,保护好现场,及时上报,并认真吸取教训。
b、技术负责人
主要职责:组织编制和审批施工组织设计(施工方案)和采用新技术、新工艺、新设备时,必须制定相应的安全技术措施。负责提出改善劳动条件的项目和实施、并付诸实施。对职工进行安全技术教育。编制审查项目的安全操做技术规程,及时解决施工中的安全技术问题。参加重大伤亡事故的调查分析,提出技术鉴定意见和改进措施。
c、项目副经理(现场执行经理):
主要职责:在编制下达生产计划时,要考虑工程特点和季节气候条件,合理安排,并会同有关部门提出相应的安全要求和注意事项。安排周进度计划时,要将支、拆安全网、拆、搭脚手架等列为正式工作,给予时间保证。在检查周生产计划的同时,要检查安全措施的执行情况。在排除生产障碍时,要贯彻安全第一的思想,同时消除不安全隐患,遇到生产与安全发生矛盾时,生产必须服从安全,不得冒险违章作业。对改善劳动条件的工程项目必须纳入生产计划,视同生产任务并优先安排。在检查生产计划完成情况时,一并检查。加强对现场的场容貌管理,做到安全生产,文明施工。
d、质安总监:
主要职责:参加项目安全措施计划和安全操作规程、制度的制订工作。指导生产班组安全员开展安全工作。会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训、总结推广安全生产的先进经验。经常对施工现场进行检查,发现问题及时纠正,督促现场安全措施的落实和完善,贯彻安全技术措施的执行。督促有关部门人员按规定及时分发和合理使用个人防护用品、保健用品和清凉饮料。参加伤亡事故的调查和处理,做好工伤事故的统计、分析报告,协助有关部门人员提出防止事故的措施,并督促他们按时完成。
e、专业质安员:
主要职责:进行日常的安全生产管理工作,安全检查监督整改,职工违章教育处理,安全资料台帐积累。组织实施安全技术措施,进行安全技术交底。对施工现场搭设的架子和安装的电气、机械设备等安全防护装置,都在组织验收,合格后方能使用。不违章指挥。组织工人学习安全操作规程,教育工人不违章作业。认真消除事故隐患,发生工伤事故要立即上报,保护现场,参加调查处理。
f、专业工程师:
主要职责:组织实施安全技术措施,进行安全技术交底。对施工现场搭设的架子和安装的电气、机械设备等安全防护装置,都在组织验收,合格后方能使用。组织工人学习安全操作规程,教育工人不违章作业。认真消除事故隐患,发生工伤事故要立即上报,保护现场,参加调查处理。
g、专业队长:
主要职责:专业队长要模范遵守安全生产规章制度,领导本班组安全作业。安排生产任务时要认真执行安全交底,严格执行本工种安全操作规程,有权拒绝违章指挥。班前对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查,发现问题立即采取改进措施,及时消除事故隐患。组织班组开展安全活动,开好班前安全生产会,做好收工前的安全检查,组织一周的安全讲评工作。发生工伤事故要立即组织抢救,保护好现场,并向项目部领导报告。
4.1.高处作业安全技术保证措施
该工程安全管理实施重点是预防高处坠落事故,主要安全技术保
证措施有:
a) 身体不适于从事高处作业的工人(包括高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、低血压等)不得从事高处作业,从事高处作业人员要定期体检。
b) 加强对安全帽、安全带、安全网安全“三宝”的管理,包括正确使用、保管。
c) 加强对楼梯口、预留洞口、通道口、电梯口等“四口”和“五临边”的防护工作。
d) 高处作业所用的物料应堆放平稳,拆卸下的物料应及时清理,不得随意乱置或向下丢弃,传递物件严禁抛掷。
e) 进入施工现场的所有施工人员必须正确佩戴安全帽。
f) 起重索具、用电设备和工具必须班前检查,发现问题及时处理,消除安全隐患。
g) 施工人员不准在未固定的屋面板上行走,不准在未铺设通道的檩条上行走。
h) 现场施工人员必须穿防滑鞋,严禁穿硬底鞋。
i) 在檐口及屋面洞口处设安全护栏、安全网。
j) 屋面上搭设抬板通道,跳板要用铁丝固定牢靠,不准出现探头板。
k) 檐口和某些特殊部位施工时,施工人员必须挂好安全带。
l) 屋面风力超过五级时应停止施工。
m) 现场做好防火工作,作业面配备灭火器,使用电焊时,要清理四周的易燃物品,并用防火布从下部接住火花,必要时派专人监护。
n) 切实做好防台工作,在台风来临之前,清理完现场,屋面不准堆放板材和其它材料,以免风将其吹落。板料不允许在屋面上过夜滞留。
4.2.施工用电安全技术保证措施
a) 严格执行JGJ46-88< <施工现场临时用电安全技术规范> >,实施三相五线制。
b) 电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起。
c) 各种电动机具必须按规定接零接地,坚持“一机一闸一漏电保护”制度。
d) 现场施工的临时移动电缆,应用专制支持架支撑,以免电缆因拖地、受压等而受损。
e) 严禁非电工拉设电气线路和接线,组织定期的安全用电专业检查。
f) 专职电工每天、每周定时经常所有的临电电箱、漏电开关、施工机具等,并作详细记录。
4.3.施工现场防火管理措施
a) 认真落实防火安全责任制,严格执行公安消防部门有关施工现场防火制度,工地内严禁吸烟。
b) 认真执行消防报批程序,按规定配备消防器材、设置消防水池。保持消防通道及疏散通道畅通。
c) 油漆间、木工棚及危险品仓库等易燃易爆场所和规定的禁火区域严禁吸烟。
d) 严格执行动火审批制度。
e) 爱护消防器材并掌握其使用方法,保证消防器材时刻处于有效的可用状态,发现火灾必须速打火警电话“119”并积极进行灭火。
f) 现场做好防火工作,作业面配备灭火器,使用电焊时,要清理四周的易燃物品,并用防火布从下部接住火花,必要时派专人监护。
4.4.施工机具安全技术管理措施
a) 施工机具旁应挂置“安全操作规范”指示牌。
b) 使用中发生故障,操作者应先断电,交由电工处理,使用者不得自行修理。
4.5.保证吊装作业的主要安全措施
a) 吊装前做好工作交底及安全交底,参加吊装作业的全体人员必须遵守各项安全法规和制度,认真执行专项吊装方案所列的安全技术措施。
b) 吊装时应严格根据吊装方案选择匹配的起重设备及机具,禁止超载吊装;
c) 大风和雨天等恶劣天气不得进行吊装作业;
d) 在吊装区域内严禁人员入内,起吊过程有专人指挥,统一行动,起重臂下严禁站人;非操作人员不得随便进入操作区域,操作人员应站在操作区内的安全部位。
e) 吊装作业地面区域设警戒线,并设置醒目的安全标志,明确专职人员负责警戒保护工作。
4.6.屋面板施工安全技术措施
a) 凡有心脏病、高血压、神经衰弱症及贫血症等不适于高空作业者不得进行屋面工程施工。上屋面前检查有关安全设施。
b) 杂物工具等应集中下运,不得随意乱丢掷。
c) 施工组织设计应有针对性的安全技术措施,经技术负责人审批。在各个分部分项工程施工中进行全面的针对性的安全技术交底,接受交底者履行签字手续。
d) 屋面施工人员必须系好安全带,施工时将安全带系到安全绳上。
全部回复(3 )
  • 多铎
    多铎 沙发
    不错不错,应该好好学习下
    2013-09-07 11:28:07
  • sbnihaoa
    sbnihaoa 板凳
    不错不错,应该好好学习下,顶了,谢谢楼主啊,自己也要努力了,多弄点作品,哈哈,大家一起加油吧~
    2013-09-06 19:09:06
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
请教各位前辈,现浇楼板15厘米 双层双向 每平方承受压力有多少
