土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 在wincc图片编辑器中出现的问题stgopenstorage
发布于:2010-07-27 10:18:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在wincc图片编辑器中出现的问题stgopenstorage hr
在Wincc图形编辑器界面下,单击不管是空白地方还是什么控件都会出现如附件里提示:
1、stgopenstorage hr=80030002 there are insufficient resources to open another shared file而且会反复出现,但并不影响使用,该怎么解决。
产生原因:在使用过优化大师、XP总管、超级兔子等软件进行注册表清理的过程中,删除了WINCC的一条注册表信息.
解决方法:
打开注册表编辑器(运行regedit),在下面所所示的键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\WinCC\GraphicsDesigner\DynamicWizard下新建字符串:
名称为database,
值为C:\Program Files\Siemens\WinCC\wScripts\Dynwiz.cwd
说明:值不一定要为f:\Program Files\Siemens\WinCC\WSCRIPTS\Dynwiz.cwd
要根据个人安装WINCC的路径而定。
注意:在路径中program Files 之间一定要有空格!!!
如果按照上述方法操作之后出现以下提示:
stgopenstorage hr=80030003 there are insufficient resources to open another shared file
则说明使用的字体不对,使用英文输入法输入上面的值。
2、如果没有在使用过优化大师、XP总管、超级兔子等软件进行注册表清理
也可以试一下利用wincc安装盘卸载RC组件然后重新再安装RC组件可以解决此问题
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
如何使用pc adapter cp5611 cp5511 cp5512 建立step 7 与plc的通讯
