土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器进出线电量一个月差30WKwh,是什么原因
孟州变现有2台主变,其中1#主变型号为SFSZ9,容量为40000KVA;2#主变型号为SFSZ8,容量为40000KVA.其中,2#主变全年高压侧进线电量为2亿KWh,主变进出损失率在2%--2.9%之间,年损失电量在4百万KWh以上,如此大的损失率是什么原因造成的?2#主变投运时间为1994年。请大家帮帮忙,查找一下可能存在的原因
全部回答(4 )
  • boeing_s
    正常应该在250万kwh左右,高了不少哦
    2010-08-03 12:48:03 来自 PC 评论 举报
  • liujiaming5589
    一天一万kwh是有点多啊,可能是电流电流互感器存在问题!
    2010-08-03 12:18:03 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
