土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 谁有新的坡屋面工艺做法,包括接闪器做法
谁有新的坡屋面工艺做法,包括接闪器做法
发布于:2010-07-27 08:48:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位大大,拜托了
  • lujung6666
    lujung6666 沙发
    谁有新的坡屋面工艺做法,包括接闪器做法
    各位大大,拜托了
    2010-07-27 08:53:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
虽然知道也许没人会真正用心回复我,但是我还是要问
1:消防系统中多线控制模块和总线控制模块到底有什么区别?我看很多图对一些设备到底是采用总线还是多线意见不统一 比如电梯是要总线控制还是多线控制?总线控制是不是本身是不包扩手动?多线控制包括手动么?可是我看松江的多线模块就要而根线就可以了?其中应该不包括手动吧2防火分区之间的防火卷帘门两侧是要布咽干和温感的,可是如果是地下车库的话是不是也一样处理,可是这样会不会导致烟感误动作?3其实我看很多消防图纸作图人都不仔细,比如气泵按钮是要接入报警总线的,可是很多都不会画出来,就画一条启泵线,还有手报还有消防电话线也不会画出来,为什么呢?
