土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 求赐教 关于midas变截面的问题
求赐教 关于midas变截面的问题
发布于:2010-07-26 22:41:26 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
本人在midas建一座主跨为90m单箱双室悬浇刚架桥,输入变截面时出现了如下问题,忘大家帮忙解决:桥梁底部线性为1.8次的抛物线,由于箱室内的一些尺寸的不同,我想将主跨分4段建立为变截面组(偏心都在截面中上部), 每段梁底都是按1.8次变化,但是到最后组合而成的模型梁底线性出现拐点,而不是平滑过渡的。这样使得在输入钢束使本来应该是沿底板布置的钢束和梁梁底线有了交叉!我知道肯定是分段建立变截面组使线性过渡不平滑,但是要是全梁建成一个变截面组,箱室内的尺寸就不是设计尺寸了。 不知道这个问题怎么解决,哪位有更好的建此类变截面组的方法!
全部回复(6 )
  • zndxcy
    zndxcy 沙发
    可以试试从节点向两端建立单元,再建立变截面组
    2016-07-26 17:18:26
  • longking0212
    longking0212 板凳
    楼主请问这个问题你现在已经解决了吗?
    我遇到这个问题很久了,一直没有得到解决。
    2014-08-21 10:43:21
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
分析一下问题(栈桥建模)
帮忙分析一下,估计结点约束有问题!!!!!!!
