土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后锚固问题
后锚固问题
发布于:2010-07-26 21:21:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做一个移动机房。屋面自建轻体房,里头放移动通信设备。设备总重量大概3T,
用工字钢22a作为钢梁加固机房。
两柱子间距6600,柱子500X500,钢梁用锚栓锚固进柱子。
钢梁底下有混凝土墩子,连接要求主要考虑抗震稳定性。
具体可以有什么做法?
  见过施工单位自己做的,10厚钢板,用4根锚栓锚进柱子,工字钢焊接在钢板上。
全部回复(3 )
  • blues9391
    blues9391 沙发
    关键的是你的设备是放在什么地方都没说,如果是直接放在地上的话,还需要什么处理办法呢
    2010-08-10 15:44:10
  • 禅艺人生
    禅艺人生 板凳
    如果考虑焊接,底部焊接钢板厚度建议大于16mm,施工现场会发现板厚下,焊接时易变形
    2010-07-30 16:31:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混凝土结构设计规范中说的叠合式受弯构件概念是怎么定义的,有什么特点,望能指点下!
混凝土结构设计规范3.1.3第4项: 对使用要求不出现裂缝的构件,应进行混凝土拉应力验算;对使用上允许出现裂缝的构件,应进行裂缝宽度验算;对叠合式受弯构件,尚应进行纵向钢筋拉应力验算。 “叠合式受弯构件”指的是什么构件,有什么特点,如何定义的,明白的解释下。谢谢!
