土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 纵向受拉钢筋合力点至截面近边距离as如何确定?
在做题过程中,经常遇到这样的情况,题目中未给出as值,或与之相关的钢筋直径和保护层厚度,但计算中又必须先确定as值,结果有的为35mm,有的40mm,还有的弯矩较大时为70mm,那么在确定这些值的时候依据在哪里呢??混凝土规范中好像没有明确吧??哪位高人指教一二!
全部回答(41 )
  • ytb1974
    我觉得通常按3楼的朋友说的做法应该是可以的
    2018-01-05 14:57:05 来自 PC 评论 举报
  • qq95800926
    较为准确的依据是《混凝土结构设计原理》(第四版)沈蒲生2012年第一次印刷,68页中的解释,
    假定为一类环境,假定设计年限50,假定纵筋直径梁20,板10,假定梁箍6得出的。
    当然也可以根据给定的,环境类别,给定的使用年限,根据GB50010-2010(2015)由表8.2.1精准求C,接下来分两种情况,①若纵筋直径,箍筋直径给定,钢筋排布给定,可以根据所有已知条件按照8.2.1条精准计算as,②若没给定配筋情况,需要根据截面大小,弯矩大小,大胆假定纵筋和箍筋直径,根据9.2.1-3确定钢筋排布,之后得出as。
    2018-01-05 10:51:05 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
