土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗浮锚杆的计算问题
抗浮锚杆的计算问题
发布于:2010-07-26 19:05:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室抗浮锚杆计算,采用等距面状均匀布置时,净浮力能用压力水头直接减去上部结构自重(即地下室自重及覆土重)的数值吗?有基础梁和没有基础梁对锚杆计算有影响吗?请高手指点。
  • liuchenggang1998
    学习了
    2010-07-28 14:28:28
  • xinxinwangye
    xinxinwangye 板凳
    如果基础梁较大且地下室底板板跨不大时完全可以考虑地下室重量及覆土重量
    反之,由于地下室底板出平面刚度较小,锚杆会由底板中心向周边的形成解扣现象
    造成一定的安全隐患
    楼主应该慎重考虑
    2010-07-26 23:35:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
自制钢筋组合速查表格
虽说有了 探索者筋面积查询 但是还是没有办法一下查处SATWE的计算结果对应的钢筋组合。有了这个表格,打印出来贴在办公桌面上,可以起到速查效果。以及速查不同柱截面下体积配箍率1.2%的箍筋配置。要减少结构设计时间,就是要从细节入手,让每一个环节高效快速。同意的顶起
