土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 考试中心怎么可以这样不负责任,有关09年真题中的一道错题
发布于:2010-07-26 16:35:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
宋玉普编的《2010年注册结构师》真题中,第21页,34题,是错的。
计算高厚比,题目中明明已经写明了楼层的计算高度是3米,而解答中,却还拿3米来进行分析,得出计算高度为0.4H+0.2S
考试中心怎么可以这样不负责任?考试的时候,我想不少人会直接用3米来解题,而标准答案根本就是错的,那不白白丢失一分?
要知道考试中,一分都是很艰难的。
全部回复(17 )
  • lcyendure
    lcyendure 沙发
    各种参考书都有错误,考试也是一样
    2010-08-03 13:29:03
  • kennylili
    kennylili 板凳
    习惯就好了!注册辅导书一般都有错误!关键看自己的判断啦
    2010-08-03 13:23:03
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
宋玉普编的《2010年二级注册结构师》真题中,第21页,34题,是错的。计算高厚比,题目中明明已经写明了楼层的计算高度是3米,而解答中,却还拿3米来进行分析,得出计算高度为0.4H+0.2S考试中心怎么可以这样不负责任?考试的时候,我想不少人会直接用3米来解题,而标准答案根本就是错的,那不白白丢失一分?要知道考试中,一分都是很艰难的。
