土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 12kV的铜棒套了绝缘热塑管后相间距离是不是按DL/T404的30mm的要求?
HBT型 无卤热缩母排绝缘套管套进铜棒内后,在10kV电网中相间、相对地的最小空气间隙是多少?
击穿强度 IEC 243 ≥20KV/mm,怎么理解?一般厚度都不会很大啊,这样的性能能不能通过85kV的雷电冲击耐受试验?如果不能,需要什么质量参数的热缩管呢?
全部回答(15 )
  • z1g2d3
    楼上同志说的都很在理
    2011-03-20 14:25:20 来自 PC 评论 举报
  • zwd_yt
    学习了,正想了解此类信息:victory:
    2010-10-10 23:11:10 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
