土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 容量为2000kVA的欧变如何设计
各位好,GB/T 17467里面规定箱变变压器最大容量为1600kVA,本人刚接到一台 电压为6/0.4 容量为2000的欧变,做了这几年的箱变 这么大容量的头一次碰到,如何合理的做好这台箱变,心里也没底,大家有什么看法呢? 容量这么大, 高、低压单元都没问题,主要是变压器室(箱变为“目”字型)通风散热改如何处理.......
全部回答(4 )
  • 姜振祥
    其实多大都是一样的。只要空间够就可以的 关于温度的处理啊 我们一般大于2000以上的 就用半网状的 自然通风啊。 别装空调了 太费了。
    2010-07-30 08:48:30 来自 PC 评论 举报
  • vingo513
    菜鸟坐等高手发表高见
    2010-07-29 23:59:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
