土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接插座的开关是否必须(只能够)选用2极
各位高手,请教一个问题:照明配电箱里面的插座回路,设计的是1P+N的开关,但日前验收没有通过,原因是:插座回路的开关必须用2P的,是强条!!!!!望大家给予指教!!!
全部回答(10 )
  • xly25
    一直用1P的,
    不过电气深度图样里好像是用2P的。
    2010-08-04 07:10:04 来自 PC 评论 举报
  • weilmeng
    强条在哪?没听说过
    2010-08-03 21:49:03 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
