土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于装设剩余电流动作保护的问题
关于装设剩余电流动作保护的问题
发布于:2010-07-26 11:01:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般住宅单元内进线处都要求装设剩余电流动作保护,为什么其他建筑物,如公建等,没有这个要求?请高手解答!大家在实际中是怎么做的?
全部回复(6 )
  • 我是农场主
    工厂生产用的电气设备,是工人经常与之接触的固定设备,间接接触危险性大。应该装设剩余电流保护装置。安装在户外的电气装置,由于缺乏等电位联结的条件,应该装设剩余电流保护装置。常见很多设计图纸中都没有设置,那是设计人员的责任。
    2017-06-28 17:23:28
  • sydyzjl
    sydyzjl 板凳
    GB13955-2005《剩余电流保护装置的安装和运行》
    4.5必须安装剩余电流保护装置的设备和场所
    4.5.1未端保护
    a)属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具;
    b)生产用的电气设备;
    c)施工工地的电气机械设备;
    d)安装在户外的电气装置;
    e)临时用电的电气设备;
    f)机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;
    g)游泳池、喷水池、浴池的电气设备;
    h)安装在水中的供电线路和设备;
    i)医院中可能直接接触人体的电气医用设备;
    j)其他需要安装剩余电流保护装置的场所。
    4.5.2线路保护
    低压配电线路根据具体情况采用二级或三级保护时,在总电源箱、分支箱或线路未端(农村集中安装电能表箱、农业生产设备的电源配电箱)安装) ) 剩余电流保护装置。
    2010-07-27 15:41:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
进口潜水液压挖泥泵
DROW
