土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教:液管变小对系统的影响
请教:液管变小对系统的影响
发布于:2010-07-26 09:22:26 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
厂里的一台水冷柜机冷凝器进水了,叫人过来维修,重新更换的冷凝器出口比原来的冷凝器小很多(原来的是22厘,现在是16厘),请问这样对制冷系统有什么影响?
全部回复(16 )
  • sghvt
    sghvt 沙发
    受教了,谢谢各位讲解
    2010-08-13 21:48:13
  • lyjmrv
    lyjmrv 板凳
    应该没有太大问题
    2010-08-11 11:04:11
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
蒸发器流路
有一个发泡箱体,中间一块隔板平均分成左右两室。要求只用1个压缩机,2个蒸发器,一个冷凝器,若干电磁阀,实现可同时制冷,也可单独制冷的功能。箱体总共约100L,设定温度最低0度。采用蒸发器并联的方式,冷凝器出口接三通管,然后分流去两边毛细管(毛细管长度、内径一样),结果发现分液不均,只能单边制冷。如果把三通管往不制冷的那边倾斜,加大冷媒流量,则马上制冷。请问应该如何解决此问题。
