土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 提供点全膜法EDI(ionpure)的资料及图片
发布于:2010-07-26 09:00:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
提供点全膜法EDI(ionpure)的资料及图片如下:
  • jxhis163
    jxhis163 沙发
    好像没有上传的地方,是不是积分不够?
    2010-07-26 09:01:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎样选购污水提升器
目前市场上有很多种污水提升器,就质量、性能而言,各不相同,绝大多数量污水提升器,只能绞碎粪便和卫生纸,不能绞碎塑料袋和卫生巾,而塑料袋和卫生巾是最普遍存在的,如果被吸入就会造成烧毁电机现象,家里坐便器、洗浴、洗衣机等所有排水如不能及时排放,很有可能造成家里是一地污水横溢,室内臭味浓浓,一般此事频发。很多业主在当初置业时很少考虑这方面,一但入住,苦不堪言,很多业主买了别墅之后不得不又重新改造排水及排水设备,又花费大量钱财。现在厂家都说自已的产品好,说什么自已是大公司,产品是什么大品牌的等等,其实当初,业主只需问问厂家销售员,日常的污物能不能排放就可以了,比如:最普遍的卫生巾能不能排放掉,塑料袋能不能排放掉等等,所以业主考察别墅排水设备时建议使用能排放卫生巾、塑料袋的绞刀污水提升器,这类污水提升器价也不高。还有:任何设备都有使用寿命,污水提升器也是如此,别墅只有一个排水出口,市场上大多数污水提升器只有一个主机,可靠性极差,一旦发生故障,业主全家马上陷入难堪困境。所以建议业主当初选用污水提升器时最好选用双主机的,而且容器尽量大些。入住以后就不会有麻烦了。
