土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 旧话题重提,地下室排烟排风的问题
旧话题重提,地下室排烟排风的问题
发布于:2010-07-25 20:05:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室排烟量和排风量都是按照6次计算的,风量一样,风速不一样,风管到底怎么选择啊?
全部回复(14 )
  • mini0323
    mini0323 沙发
    如果是这样的话按照风速小的来确定风管的大小,一般平时排风所需的风速小,考虑到噪音的影响,排烟的时候也可以满足其要求
    2010-08-10 12:18:10
  • guoguo.feng
    guoguo.feng 板凳
    这次刚培训的王诗翠教授讲的防排烟疑难问题,说现行技术措施没有规定换气次数按照3米考虑,如果地方审查可以按照3米,就按照3米,不行的地方就要按照顶板高度计算换气次数,根据各个地方的理解灵活处理。
    2010-07-29 11:13:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
v=3100*P/△t(请教公式)
在潍坊罗茨风机样本中有这样一个公式:v=3100*P/△t 解说如下冷却系统需要的风量可以由以下公式计算:v=3100*P/△tV:需要的风量(m3/h)p:设备产生的热量(KW)△t:进出风温差(摄氏度)进出风温差一般选5-10℃,取决于换热器的设计。设备产生的热量通常都是由设备输入功率造成的,但并不等于设备的输入总功率。对于空气压缩机等电器设备冷却而言,设备产生的热量一般要小于设备的输入功率,
