土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 综保的误差是指的什么?
综保的误差是指的什么?
发布于:2010-07-25 19:17:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
比如5%的误差 如果定值是10A的话 9.5-10.5之间 动作 都算合格么
全部回复(10 )
  • cursedheart
    cursedheart 沙发
    x学习中
    2010-08-06 08:34:06
  • 海中石
    海中石 板凳
    学习了.
    2010-08-06 03:11:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
谐波太大,如何配置继电保护。
有个用户,就是石英拉管厂,里面有熔炼炉,正常时变压器基本满载,可是最近老是跳闸,电气工人说是谐波太大造成的。可是谐波怎么测量,另外就是这个长都运行1年多了,怎么现在才出现这个问题。继电保护上怎么调整才能躲过谐波干扰啊?
