土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 广州普兰特 PILOTEK机房监控系统
广州普兰特 PILOTEK机房监控系统
发布于:2010-07-25 15:07:25 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
PILOTEK机房监控管理系统产品特点及优势如下:
①技术领先,动环视频集中监控于同一平台。PILOTEK机房监控管理系统集传统的动力环境设备监控、安防报警系统、数码综合影像处理系统于一体,通过智能网络,将上述各子系统集成在一个统一的平台上,通过ACTIVEX、DCOM等先进的软件技术,达到所有子系统无缝集成、数据共享、一体化运作。
②模块化设计,扩展兼容性强。 系统采用模块化设计,系统共分为音视频监控模块、环境动力监测模块、综合报警处理模块和门禁管理模块。根据实际需要还可以配置短信发送模块。使用标准的、开放的协议便于集成以及系统扩容。由于搭建了基于IP的监控平台,数据采集也使用标准的MODBUS协议,使得增添监控节点或是增加监控信息非常方便,更实现了即插即用系统集成扩容的平滑过渡。系统支持根据客户需求进行二次开发。
③ 监控产品齐全,功能强大。PILOTEK全系列监控产品涵盖了环境监控、动力监控、门禁监控、网络设备运行状况甚至协议转换器等各个方面,能够满足不同客户的各种个性化需求。例如:电流信息监控,能满足客户对机房内用电监控的需求,为机房偷电现象取证;湿度、水浸监控,能监测机房设备(尤其是空调)是否漏水;温度监控,既能配合空调控制实现机房温度自控化,又能配合烟雾感应,防止火警误报。系统支持移动侦测、视频丢失、外接开关量报警,报警后可以联动录像、摄像机预置位、现场声、光报警设备,并上报服务器可供日后查询分析。 PILOTEK监控产品组网结构完全基于TCP/IP网络通信协议,可对节点分布广、数量大的机房群实施有效监控,预警危险。
④稳定性强。系统采用嵌入式操作系统作为软件平台,稳定性高,并配有Watchdog系统防止死机。在电源、信号线等与外界交互的地方均按照工业一级设备标准进行防浪涌、防雷击、防静电等设计,芯片选型材采用工业级产品,保证在现场恶劣环境下的系统稳定。PILOTEK机房监控系列产品已通过欧盟CE认证。
⑤安全性高。由于网络的开放性,使得网络通信存在被攻击或者被监听的可能性。对安全性要求比较高的系统,如门禁系统。如果通信数据被截取和仿冒会造成很大的安全隐患。PILOTEK产品的数据传输采用了可靠的数字签名方式,认证时使用类似RADIUS认证的方式,保证了系统的安全性。u
⑥适应性强,用途广泛。PILOTEK机房监控管理系统不仅具有完备的遥信、遥测功能,而且具有可靠的遥控功能。我们的产品能实现远程遥控空调、灯具等设备的定时开关机,以及UPS的充放电、开关机。通过对机房空调等耗电量的设备的智能控制,可以大幅度地节约用电费。对于环境恶劣的无人区,尤其对于像山区森林防火、煤矿井下作业、油田无人区、运输船、长途车、车库、防洪抢险边防岸线等处于偏僻地区设备的环境监控,更具实用价值。在监控中心就可以完成对偏远机房的设备重启、火警自动断电、UPS管理的工作。u
⑦产品设计人性化。设备连线方便施工,图形化软件方便操作管理,更具有组态图以及电子地图管理方式,方便客户施工集成以及使用管理。u
⑧系统结构清晰,操作简单,维护方便。
⑨更节能环保。硬件上采用嵌入式技术,系统结构紧凑,发热量低。
QQ:593036075
020-85687379
13724083875徐卓
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
怎样将世界坐标系转换成用户坐标系
如图上该点坐标X=508806.87,Y=44815.30.而下面命令栏 里的坐标为X=63421.730,Y=44866.847。 2个坐标系统不一样吧? 我目的是:当我点击该点,标注该点的坐标时显示的坐标要和底下命令栏里的坐标一样,要怎么做呢,这是不是涉及到坐标系统转换的问题,请高手指教,很急啊!
