土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 小于2000m2的地下车库可以不做排烟系统?
发布于:2010-07-25 12:47:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
汽车库规范8.2.1 面积超过2000m2的地下车库应设置机械排烟系统。
上面这条规范是否意味着小于2000m2的地下车库可以不设置排烟系统?还是表示小于2000m2的地下车库如果能自然排烟可以采用自然排烟,如果无法自然排烟则必须采用机械排烟系统?
我现在的项目有个地下车库,建筑划分为2个防火分区,第一防火分区面积1500m2,第二防火分区400m2,两个防火分区之间防火卷帘分隔,无法采用自然排烟,这种情况是否要求设置机械排烟系统?望有人解惑,谢谢!
全部回复(7 )
  • 我去画图了
    我是比较赞同5楼的观点:自然排烟优先,如果无法自然排烟则须机械排烟。但是规范上没有明文要求,车规的解释里面说的很模糊,只说中小车库的通风可以兼顾排烟,不知道消防怎么看,我们室主任说凡是规范没强制要求的可以不做。
    2010-07-30 16:19:30
  • ssm010
    ssm010 板凳
    我怎么一直没有找到条文解释啊
    2010-07-28 16:38:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
漏风试验
请问有谁在施工中做过漏风试验吗?
