土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内外消防水量、火灾次数计算问题
室内外消防水量、火灾次数计算问题
发布于:2010-07-25 11:49:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在有个工厂,工厂旁边紧挨着有居住区、还有一栋二类高层。都是一个单位的, 市政管网水量太小不满足要求,所以要建个消防水池储存室内外消防用水量。
我的问题是消防用水量计算时, 是工厂和该高层分别算一次火灾, 据此确定水池容积,还是按消防水量大的那个计算水池容积?
谢谢。
全部回复(12 )
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 沙发
    按一次火灾计算,以最大的为基准
    2010-09-30 11:53:30
  • wmd4585
    wmd4585 板凳
    当基地面积小于等于100ha,附近居住区人数小于等于1.5万人时,同一时间内的火灾次数按1次算,按需水量最大的一座建筑物(或堆场、储罐)计算。
    2010-08-10 09:22:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
谁有飞机维修机库施工组织设计
谁有飞机维修机库施工组织设计,可以共享一下吗
