土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架结构主梁和次梁的几个概念问题
关于框架结构主梁和次梁的几个概念问题
发布于:2010-07-25 09:04:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于框架结构主梁和次梁的几个概念问题 按 照传统的观点,在梁板结构中,板支承在次梁上,次梁支承在主梁上.主梁则支承在框架柱上.这是非常典型的传力结构.特别是采用预制板的情况下,当采用现浇板情况下,情况略有不同,即板也可以同时支承在主梁和次梁上.
框架结构的特点是柱网布置灵活,便于满足建筑上的需要.在手工计算的年代里,我们基本上只能采用平面结构模型,不同榀框架柱之间的纵向梁被称为联系梁.而在广泛采用电算的情况下,空间分析成为可能,这使结构的平面布置更加灵活多样. 不同榀框架柱之间的联系梁也成了纵向框架的主梁.主梁和次梁的区分也日益淡化,在PKPM结构软件里,一只梁是按主梁输入,还是按次梁输入,并不影响计算结果.例如在一个工程中,为了建筑上的需要,相邻二个单元采用不同形式的框架,结果是有几个纵向梁的支座一端是框架柱,另一端是另一个不同形式框架的主梁,此梁我们是称它是主梁还是次梁?实际上怎么称都是无关紧要的.
全部回复(12 )
  • wuhanwangkai
    wuhanwangkai 沙发
    说得有道理:)
    2010-10-06 16:52:06
  • 求知若渴007
    我们一般都是次梁按照主梁输,可能只是为了方便吧
    2010-09-30 15:26:30
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
求一无梁楼盖的广厦模型
求一无梁楼盖的广厦模型最近要做个无梁楼盖的工程,但是觉得无从下手, 希望看点别人做的模型参考下,谢谢了。 如有请发到,最好能带上结构图 mikeyin2002@163.com 谢谢谢谢
