土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 机库泡沫炮的用水量怎么计算?
机库泡沫炮的用水量怎么计算?
发布于:2010-07-24 23:04:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
机库泡沫炮的用水量怎么计算?
规范:
9.4 翼下泡沫灭火系统
9.4.1 翼下泡沫灭火系统宜采用固定式低位泡沫炮、地面弹射泡沫喷头或其他类型的泡沫释放装置。
9.4.2 当采有氟蛋白泡沫液时,泡沫混合液的设计供给强度不应小于6.5L/min•m2。
9.4.3 当采用水成膜泡沫液时,泡沫混合液的设计供给强度不应小于4.1L/min•m2。
9.4.4 泡沫混合液的连续供给时间不应小于10min。
9.4.5 翼下泡沫灭火系统的泡沫释放装置,其数量和规格应根据飞机停放位置和飞机机翼下的地面面积由计算确定。
9.5 远控泡沫炮灭火系统
9.5.1 远控泡沫炮灭火系统应采用在消防控制室内人工操纵的电动或液动泡沫炮。
9.5.2 泡沫混合液的设计供给强度应符合本规范第9.4.2条或第9.4.3条的规定。
9.5.3 泡沫混合液的最小供给速率应为泡沫混合液的设计供给强度乘以最大一个防火分区的全部地面面积。
9.5.4 泡沫液的连续供给时间不应小于10min,连续供水时间不应小于30min。
9.5.5 泡沫炮的配置应使不少于两股泡沫射流同时到达飞机停放和维修区内任一部位。
  • basketballhua
    basketballhua 沙发
    谢谢分享 学习下
    2016-03-10 11:41:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教住宅前室消火栓设置问题
现做一个一类高层住宅,我在消防电梯前室设置了一个单栓,在前室两侧的通道又各设了一个单栓,这样消防审查应该是没问题。但同事要我只在消防电梯前室设置一个双立管双栓,理由是住宅类建筑消防电梯前室消火栓可以接入消火栓总数。但我觉得这样有问题,不能只在前室设消火栓,而其他地方都不设。但我又讲不出原因。静待高手指点。
