土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010全国二级结构工程师历年考试及标准答案请教
发布于:2010-07-24 21:44:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
11页第5题.求X,我怎么验算都是54MM.与书的差别很大,书中解出X=101.52MM.我计算出来不一样,请各们指教,究竟是怎么的.?
全部回复(8 )
  • biji2008
    biji2008 沙发
    支持楼上的,说的有道理
    2010-08-25 23:29:25
  • ce1985
    ce1985 板凳
    我算出来也是54,不过我觉得题目可能是偏于安全的不考虑上部受压钢筋,如果是按照双筋来算,X<2a,取X=2a=80,代入,可以算出答案A,至少这样有个答案是正确的,而且书上的答案也验算了这个条件
    2010-08-24 20:46:24
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010全国二级结构工程师历年考试及标准答案无人解惑
2010全国二级结构工程师历年考试及标准答案无人解惑第10页,第3题.求肋形梁翼缘计算宽度,其中第三项,翼缘厚度与H0之比大于0.1,按规范应不考虑,但还是按是B+12H来计算,这是怎么回事,我不明白,请各位老师指教.
