土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于发电机和中心点的问题
关于发电机和中心点的问题
发布于:2010-07-24 19:58:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想问问各位大虾 发电机是没有中心的点的 所以一般如果一点接地的话 是可以短期运行了 想问问 变压器 为什么是一侧星型接一侧三角接 是说绕组哈 有没有高压侧喝低压侧的绕组接法师一样的 还有就是关于差动保护 完全以依照输出和输入的电流总量作为参考吗 也就是 基尔霍夫定律 有没有别的 参考依据
全部回复(4 )
  • luoqing
    luoqing 沙发
    不懂樓主:lol 說什么
    2010-07-28 11:23:28
  • z13825775372
    z13825775372 板凳
    顶顶
    2010-07-28 11:01:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
别墅内送不上电请大家帮忙
前天别墅外(装修好一个多月的样板间)的临时配电箱烧毁了,电缆也一块烧了。昨天我买了一捆电缆和一个配电箱,箱内设置一个3相主空开,两个带漏保的3相空开,两个2P的单相空开回去把供电进线电缆接到主空开上,把别墅进线接到带漏保的3相空开后极上。然后把配电箱内的主开关合上,再进别墅内把别墅的总开关(4P)推上这时屋外配电箱里的漏保跳闸······第二次我把别墅内所有的分支空开都断开(包括各层插座,各层照明等等)
